Saltar al contenido principal
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
Qué necesitas
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: paso 1, imagen 1 de 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Yash Chari
Miembro Desde 02/15/17
240 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 546
