Saltar al contenido principal
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
Qué necesitas
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 1 de 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 2 de 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Mani Jaishanker
Miembro Desde 02/15/17
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 413
