Saltar al contenido principal
Emerson EM744 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Emerson EM744 Battery  Replacement, Back Plate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Battery  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Emerson EM744 Battery  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Emerson EM744 Battery  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
  4. Emerson EM744 Battery  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
Conclusión
Akinola
Miembro Desde 09/20/16
165 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
where can i find the battery replacement for the emerson model em744
tjbblitch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,164
