Saltar al contenido principal
Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
  2. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
  3. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Bailey Hughes
Miembro Desde 03/22/15
617 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 176
