Saltar al contenido principal
Eliminar la corrosión del terminal de la batería
Qué necesitas
  1. Eliminar la corrosión del terminal de la batería, Eliminación de la placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando los 4 tornillos para quitar la placa frontal de aluminio.
  2. Eliminar la corrosión del terminal de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Eliminar la corrosión del terminal de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la placa frontal de aluminio con cuidado usando un spudger de plástico mientras aplicas una presión suave. Esto revelará los 4 tornillos negros de debajo.
    • Necesitarás un destornillador micro phillips para quitar estos pequeños tornillos. Descubrirás que se requiere un par considerable para aflojarlos, así que para evitar dañar la cabeza, empuja con el destornillador mientras aplicas el par.
  3. Eliminar la corrosión del terminal de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca con cuidado en la cubierta de plástico con una punta para sacar el clip. Mira el puerto micro USB que sobresale.
  4. Eliminar la corrosión del terminal de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, levanta la batería de debajo del conector. Pero recuerda la orientación, los cables rojos hacia el exterior, el cable expuesto en el conector hacia arriba.
    • La batería aún PUEDE estar unida a la placa. Compra cinta adhesiva de doble cara, porque es probable que al desechar la batería vieja se incluya la cinta existente.
  5. Eliminar la corrosión del terminal de la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dos baterías de polímero de litio están conectadas espalda con espalda y en paralelo al regulador. Las baterías tienen una potencia nominal de 9,47 W a 3,75 V cada una.
    • Cuando estés satisfecho de que la batería está correctamente instalada, la nueva batería debería tener suficiente carga para que vea al menos uno de varios LED encendido. A continuación, puedes cerrar. Pero si no, carga la unidad a través de USB para ver si los LED están funcionando. Si no es así, comprueba la conexión de la batería.
  6. Eliminar la corrosión del terminal de la batería, Examinar la placa base en busca de corrosión.: paso 6, imagen 1 de 2 Eliminar la corrosión del terminal de la batería, Examinar la placa base en busca de corrosión.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Examina la placa base de tu timbre de video de anillo para ver si hay corrosión en las resistencias, condensadores o terminales de la batería.
  7. Eliminar la corrosión del terminal de la batería, Desconectear la batería y desmontar la placa base: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería levantando el conector hacia arriba.
    • Retira los tres tornillos Philips tamaño 0
    • Levanta la placa con cuidado y gírala hacia la derecha para dejar sola la conexión de la cámara.
    • Examina la parte posterior de la placa de circuito impreso superior y la cara de la placa de circuito impreso inferior.
  8. Eliminar la corrosión del terminal de la batería, Limpia la corrosión con vinagre, alcohol y cubre con grasa dieléctrica.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con vinagre blanco, limpia cualquier corrosión de los terminales de la batería o cualquier otro lugar donde lo encuentres, incluidos los cables de la batería.
    • Luego usa alcohol isopropílico para limpiar el vinagre de la PCB.
    • Cubre las áreas problemáticas que acabas de limpiar con grasa dieléctrica de tu elección.
    • Vuelve a montar en orden inverso.
Conclusión
Una vez completado, sigue la guía de extracción de la batería en orden inverso para volver a armar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
JACOB SCHRIER
Miembro Desde 05/02/20
97 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,998
