Saltar al contenido principal
Eliminación del extremo caliente atascado de la Printrbot Simple Metal 2014 Hot End
Qué necesitas
  1. Eliminación del extremo caliente atascado de la Printrbot Simple Metal 2014 Hot End, Eliminación del extremo caliente atascado de la Printrbot Simple Metal 2014 Hot End: paso 1, imagen 1 de 1
    • Muchas gracias a Ian Lewis del equipo de soporte de Printrbot por guiarme para arreglar mi Simple.
    • El extremo caliente de tu impresora se compone de dos etapas. La pieza de plástico beige es un puente térmico entre el cartucho del calentador de 200C y el mecanismo de alimentación de arriba.
    • El trabajo de la parte beige es mantener el filamento frío antes de que llegue al elemento calentado.
    • La parte de la foto está hecha con plástico PEEK. http://reprap.org/wiki/PEEK
    • Para obtener más definiciones de términos, consulta http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Ex...
    • De todos modos, estamos aquí porque esta cosa está atascada. Sigue leyendo.
  2. Eliminación del extremo caliente atascado de la Printrbot Simple Metal 2014 Hot End, Retire el "calcetín" de teflón rojo.: paso 2, imagen 1 de 1
    • El calcetín puede adherirse a la boquilla de latón. Si esto sucede, usa un cuchillo multiusos para separar la boquilla del calcetín.
    • El calcetín mantiene el calor incluso sobre el extremo caliente. Deberás volver a colocarlo cuando imprimas para obtener buenos resultados.
    • Calienta el extremo caliente a 50 grados centígrados.
    • El plástico frío fusiona la boquilla con el extremo caliente. Esto es suficiente para ablandar el plástico PLA sin estar a la temperatura máxima de funcionamiento.
    • Usa tu trinquete y llave como se muestra.
    • No toques el extremo caliente. 50C = 122F.
    • Utiliza un soplete para quemar el plástico de la boquilla.
    • Continúa hasta que todo el plástico se haya quemado.
    • Calienta el extremo caliente a 230 grados.
    • Afloja el tornillo de la rueda loca.
    • Empuja manualmente el filamento a través del extremo caliente. Mantén una presión firme a pesar de cualquier resistencia.
    • Una vez que el filamento pase por el extremo caliente, tira de él hacia afuera.
    • Apaga el calentador. Deja que todo se enfríe.
    • Apaga la Printrbot.
    • Reemplaza la boquilla. Aprieta a mano y luego 1/8 de vuelta.
    • Vuelve a colocar el calcetín rojo.
Conclusión
Una vez que se vuelva a ensamblar el extremo caliente, caliéntalo a 200 ° C normales e intenta extruir.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Reid Burke
Miembro Desde 01/24/14
110 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Looks like some pictures are missing. Any plans to get those updated?
Chris Arnesen - Contestar
I used a torch on my nozzle and it completely deformed it. Not every torch will work, be careful. Might be better to use a stove for this.
gustavo9 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 4,847
