Saltar al contenido principal
Eliminación de la cubierta trasera
Qué necesitas
  1. Eliminación de la cubierta trasera, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora portátil boca abajo para exponer la parte posterior.
    • Localiza la batería.
  2. Eliminación de la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Eliminación de la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Eliminación de la cubierta trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza los pestillos de la batería. El mecanismo del pestillo de la batería se puede comparar con una puerta: el pestillo derecho, cuando se empuja hacia la derecha, desbloquea la batería, mientras que el pestillo izquierdo, cuando se empuja hacia la izquierda, libera la batería, empujándola fuera de su contenedor.
    • Empuja el pestillo de la derecha hacia la derecha para desbloquear el mecanismo de bloqueo del pestillo de la batería.
    • Empuja el pestillo de la batería de la izquierda hacia la izquierda para desbloquear la batería.
  3. Eliminación de la cubierta trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Eliminación de la cubierta trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el pestillo izquierdo de la batería empujado hacia la izquierda, extrae la batería de su puerto levantándola del centro de la batería.
    • La batería se liberará.
  4. Eliminación de la cubierta trasera, Eliminación de la placa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Eliminación de la cubierta trasera, Eliminación de la placa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Eliminación de la cubierta trasera, Eliminación de la placa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil para colocarla de arriba hacia abajo.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el tornillo que sujeta la placa trasera. Este tornillo no sale de la placa.
    • Levanta la placa trasera de la computadora portátil, dejando al descubierto la memoria RAM y el disco duro.
  5. Eliminación de la cubierta trasera, Unidad Óptica: paso 5, imagen 1 de 2 Eliminación de la cubierta trasera, Unidad Óptica: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de 3 mm.
  6. Eliminación de la cubierta trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Eliminación de la cubierta trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que tengas acceso a la unidad óptica.
    • La unidad óptica ahora solo está conectada por un puerto en la parte posterior de la unidad. La unidad óptica se puede sacar directamente de su alojamiento.
    • Retira la unidad.
  7. Eliminación de la cubierta trasera, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 2 Eliminación de la cubierta trasera, Disco Duro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el disco duro.
    • Podría haber hasta cinco tornillos de 3 mm: uno en cada esquina del disco duro y uno en un extremo del disco duro, que sujeta el disco al marco de la computadora portátil.
    • Empuja con cuidado el disco duro lejos de su puerto. Esto no debería requerir fuerza sustancial.
    • Levanta el disco duro hacia afuera.
    • Algunas unidades de disco duro tienen una pestaña de plástico, que se puede levantar para extraer la unidad de disco duro.
    • De lo contrario, toma los lados opuestos del disco duro y levántalo hacia arriba.
  8. Eliminación de la cubierta trasera, Eliminación de la cubierta trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Eliminación de la cubierta trasera, Eliminación de la cubierta trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tornillos circulados en rojo. Esto incluye once tornillos de 6 mm y un tornillo de 5 mm debajo de donde se alojaba la unidad óptica. Todos los tornillos se pueden quitar con un destornillador Phillips #0.
    • Retira con cuidado la tapa trasera. El soporte de la batería contiene muescas que ayudan a mantener la carcasa en su lugar, así que ten cuidado de no romperlas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Monte Roden
Miembro Desde 02/14/18
465 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 3,505
