Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una barra táctil en una Macbook Pro A2289 de 13" a mediados de 2020.
Ten cuidado de mantener todos los tornillos y soportes organizados. Esto evitará dañar componentes sensibles al atornillar accidentalmente un tornillo del tamaño incorrecto.
Qué necesitas
Para comenzar, necesitaremos quitar 6 tornillos en total.
2x Pentalobe P5 de 6,9 mm
2x Pentalobe P5 de 5,5 mm
2x Pentalobe P5 de 3,5 mm
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Después de quitar los tornillos, toma una ventosa. Usamos la ventosa resistente de iFixit.
Coloca la ventosa hacia la parte inferior de la Macbook.
Tira hacia arriba de la ventosa; Crea aproximadamente 0,15 pulgadas de espacio entre el panel y la Macbook.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Mientras creas el espacio entre la Macbook y el panel posterior, inserta una púa de apertura en el espacio de aproximadamente 0,2 pulgadas.
Mueve la púa hacia el lado izquierdo de la Macbook y alrededor del borde de la esquina.
Lleva la recogida hacia la parte superior de la Macbook.
Una vez que llegues aproximadamente a la mitad de la Macbook, deberías escuchar un clic. ¡Esto es bueno! Ya has desenganchado parte del panel trasero.
Inserta los dedos entre el panel posterior y la Macbook y haz palanca hacia arriba para desenganchar el gancho central que mantiene el panel posterior conectado a la Macbook.
Agarra el panel trasero con una mano.
Agarra la Macbook con la otra mano.
Y RETIRA el lado izquierdo del panel posterior del lado de la BISAGRA de la Macbook.
Repite esto con el lado derecho de la Macbook.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Localiza la tapa del conector de la batería.
Toma un par de pinzas y retira con cuidado la cubierta de plástico de la placa lógica.
Localiza el pequeño cable flexible que cubre el terminal de la batería.
Toma un par de pinzas en una mano y tirahacia arriba de la solapa de plástico.
Toma el extremo del gancho de un Halberd Spudger con la otra mano y levanta suavemente la solapa de retención en el conector ZIF del cable de la batería.
Toma tus pinzas y retira la cubierta de plástico del zócalo ZIF para quitar el cable flexible de su zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Spudger$3.99
Retira el tornillo Torx T5 de 3,8 mm del conector de la batería.
Toma el extremo plano de un spudger y levanta el conector de la batería en un ángulo de 90°.
Localiza la cubierta de la bisagra izquierda.
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 2 mm que sujetan la cubierta de la bisagra a la Macbook
Toma un par de pinzas y retira la cubierta de la bisagra.
Localiza la cubierta de la bisagra derecha
Ubica tu cable flexible LCD hacia la parte superior de la Macbook
Localiza la placa de cubierta inferior.
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 3,2 mm que sujetan la placa de cubierta inferior a la MacBook
Toma un par de pinzas y quita los soportes.
Ubica la placa de cubierta superior del cable flexible LCD
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 1,8 mm que sujetan la placa de la cubierta superior a la Macbook
Toma unas pinzas y retira la placa de cubierta ahora libre.
Toma el extremo plano de un spudger y levanta suavemente el cable flexible LCD de su puerto.
Levanta el cable flexible LCD hacia arriba y lejos de la Macbook
Localiza el resorte de la pantalla LCD izquierda.
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 4,1 mm que sujetan el resorte al MacBook
Localiza el resorte de la pantalla LCD derecho
Localiza la cubierta del conector de la antena.
Toma un par de pinzas y levanta suavemente la cubierta de la placa lógica.
Retira 1 tornillo Torx T5 de 3,9 mm que sujeta los cables de la antena al MacBook
Toma el extremo plano de un spudger y levanta suavemente los cables de la antena de sus enchufes.
Ubica la antena hacia la parte superior de la Macbook
Retira los 12 tornillos Pentalobe P2 de 1,2 mm que sujetan la antena al MacBook
Ubica la placa LCD hacia la parte superior de la Macbook
Retira los 4 tornillos Torx T5 de 3,4 mm que sujetan la placa LCD al MacBook y a la antena.
Ahora deberías poder quitar la antena de la Macbook.
Haz palanca y retira suavemente el cable de la antena de la Macbook mientras pasas el cable a través de su orificio. Ten cuidado aquí, ya que los enchufes de la antena se pueden arrancar fácilmente de la placa.
Ubica la bisagra izquierda de la pantalla LCD
Retira los 2 tornillos Torx T9 de 4,5 mm que fijan la bisagra a la MacBook
Ubica la bisagra derecha de la pantalla LCD
Coloca la MacBook en el borde de su banco de trabajo y deja que la pantalla sobresalga.
Ubica y retira los 2 tornillos Torx T9 de 4,5 mm restantes que sujetan las 2 bisagras a la MacBook.
Dobla ligeramente la pantalla LCD hacia ti
Levanta suavemente la pantalla LCD de la Macbook, mientras guías las bisagras para sacarlas de sus hendiduras.
Ubica el soporte del cable flexible del botón de encendido hacia la parte superior izquierda de la MacBook
Retira los 2 tornillos que sujetan el soporte a la MacBook
1 tornillo Torx T3 de 5 mm.
1 tornillo Torx T3 de 1,4 mm.
Toma un par de pinzas y retira el soporte.
Ubica el soporte del cable flexible del trackpad hacia el centro de la Macbook
Retira los 2 tornillos Torx T5 de 1,9 mm que sujetan el soporte a la Macbook
Luego toma un par de pinzas y retira el soporte.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de su zócalo.
Ubica el soporte del cable flexible del altavoz derecho
Retira los 2 tornillos que sujetan el soporte a la placa lógica.
1 Torx T5 de 3,7 mm.
1 Torx T5 de 2,6 mm.
Toma el extremo plano de un spudger y levanta con cuidado el cable flexible de su zócalo.
Ubica el altavoz izquierdo y el soporte de la barra táctil
Retira los tornillos Torx T3 de 3x 1,4 mm del soporte
Toma el extremo plano de un spudger y levante suavemente los 3 cables flexibles de sus enchufes.
Ubica 8x cables flexibles conectados a la placa lógica
Para cada cable flexible, levanta la solapa de plástico con unas pinzas.
Toma el extremo del gancho de un Halberd Spudger y levanta suavemente la solapa de retención en el zócalo ZIF de cada cable.
Toma tus pinzas y tira de la cubierta de plástico para alejar cada cable del zócalo ZIF y quitar el cable flexible de su zócalo.
Si alguna de las solapas de plástico se rompe, ¡no te preocupes! Puedes usar una combinación de spudger y pinzas para sacar suavemente el cable flexible de su respectivo zócalo.
Ubica y retira 5 tornillos de la placa lógica
3 tornillos Torx T5 de 3,4 mm
1 tornillo escalonado Torx T5 de 3,6 mm.
1 separador hexagonal de 3,3 mm (unidad de 3 mm)
Durante el reensamblaje: puede resultar difícil volver a atornillar el separador de la placa lógica superior izquierda. Si te resulta difícil hacerlo, toma el tornillo de 1,4 mm que retiramos para quitar el soporte del botón de encendido y atorníllalo al tablero de la lógica superior izquierda.
Luego, toma el tornillo ahora "cyborg" y atorníllalo en la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Toma el extremo del gancho de tu Halberd Spudger y levanta suavemente la esquina superior izquierda de la placa lógica.
Ahora retira la placa lógica de la Macbook.
Ubica el desorden del cable flexible de la barra táctil hacia la parte superior derecha de la Macbook
Quitarás un total de 3 tornillos para liberar este desorden de cables del marco.
2x2,4mm
Uno de ellos está "oculto" por una pequeña almohadilla. Toma un par de pinzas y retira esta almohadilla para acceder a la cabeza del tornillo.
1x1,7mm
Estos soportes que mantienen el desorden de cables bajo y sujeto al marco están adheridos al cableado.
Retira estos soportes del desorden del cableado flexible
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Adhesive Remover$19.99
Hay dos métodos que podemos seguir para eliminar esta molesta barra táctil. Seguimos adelante y realizamos lo que creemos que es el método más difícil.
Método 1: Toma 2 pinzas o mangos y envuélvelos con un alambre muy fino. Luego, tira suavemente del cable que se encuentra debajo de la pantalla LCD de la touchbar, teniendo cuidado de no dañar el teclado.
Método 2: Lo que hicimos. Primero retira el digitalizador de la barra táctil levantándolo y retirándolo de la pantalla LCD de la barra táctil. Luego usa una combinación de Removedor de Adhesivo y un Juego de Cuchillas de Técnico para quitar la touchbar LCD.
Toma un Halberd Spudger e inserta el extremo del cuchillo justo debajo del plástico del digitalizador.
Ejecuta el Halberd Spudger a lo largo del borde del digitalizador de la touchbar
El digitalizador debería separarse sorprendentemente fácilmente.
Pasa el cable del digitalizador de la Touchbar a través del orificio y retira el digitalizador.
Herramienta utilizada en este paso:Technician's Razor Set$14.99
Toma un cuchillo de técnico y comienza a quitar la pantalla LCD de la touchbar.
Para reensamblar tu dispositivo sigue estos pasos en orden inverso, empezando con el paso 35. Sigue esta guía para reinstalar la nueva barra táctil correctamente.
Aquí en Smart Cloud confiamos en que tu proyecto fluya sin contratiempos. Sin embargo algunas cosas pueden suceder y queremos que sepas que estamos siempre para ayudarte. Puedes contactarnos para asistencia y te ayudaremos. Buena suerte y diviértete.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Bonjour, excellent tuto. Bien réalisé grâce aux outils MAKO de ifixit.
Etape 31, il faut utiliser T5. Les 3 vis n'ont pas toutes la même longueur.
J'ai cassé un connecteur sur la carte : est ce que je peux mettre de la colle chaude pour tenir la nappe ?
Encore merci pour cette précieuse aide
