Introducción
Nuestro arcón congelador está ubicado afuera y forma condensación dentro de la tapa que se congela. La tapa contiene cableado para luces e interruptores y el hielo que rodea los arneses de cableado provoca corrientes de goteo que disparan los interruptores GFI.
Para repararlo, es necesario retirar el panel de plástico interior de la tapa y descongelar y retirar el aislamiento de fibra de vidrio empapado (que actúa como una esponja para la condensación).
El panel de plástico se sujeta mediante retenedores a presión que se destruyen al retirarlos. Es difícil encontrar retenedores de reemplazo. AuVeCo fabrica una amplia gama de retenedores automáticos y creo que he encontrado el más adecuado: AuVeCo #19149 que puede pedir a Fastenal con su SKU 11120582.
La tapa es un marco de acero alrededor de un panel de espuma sólida. El interior de la tapa es una cubierta delgada de plástico moldeado sujeta con retenedores de plástico a presión (debajo de la junta). La cubierta de plástico es demasiado delgada para poder usar tornillos de metal como reemplazo.
Los retenedores originales (blancos) y los reemplazos que encontré (negros). Los reemplazos son AuVeCo #19149: cabeza de 3/8", ancho de vástago de 7/32", longitud de 5/8". Fastenal los lleva con SKU 11120582 para una caja de 50 (necesitaba 42).
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi. My Name Is Steven Gale From Arizona. The Lid For The Revco Floor Freezer That My Brother William Has Is: 5' (Five Feet) Long By: 2' 4" (28 Inches) Wide. The Retainer Clips In The Lid Are Metal. They Have All Fallen Out. The Lid Will Not Close Properly. The Insulation In The Lid Is Swollen With Moisture; And, Needs To Be Replaced. Please Tell Me Where I Can Get A Piece Of Replacement Insulation (I Am Not Sure If The Insulation Is Fiberglass; Or, Foam Rubber. It Is About 1 1/2" Thick); And, New Retainer Clips, Weather They Are Metal; Or, Plastic. Thanks.
Sincerely;
Steven Holliday Gale.
Today's Date: Friday, August 26, 2022.
10226 East Wood Avenue.
Mesa, Maricopa County, Arizona, 85208.
The United States Of America.
My Cellular Telephone Number Is: 1 (480) 781-1460.
My Primary Email Address Is: adot5@hotmail.com.
My Secondary Email Address Is: mrstevenhollidaygaleesquire@gmail.com.
Time Out: 01:40 PM (01:40 Hours).
Please Help Me Out. Thanks.
To get rid of moisture I now remove the lid annually and let it bake in the sun for a couple days to thoroughly dry it out, turning and draining it after it thaws. (I put a black garbage bag over it to get it really hot). I bought a 2.5" rigid insulation slab (styrofoam) from the hardware store to place on top of the freezer while I do that -- 24" wide just barely covers ours (ours works fine with the lid electrical removed, but check your schematic).
Careful: the hinge springs are very powerful - I alternate 2 bar clamps to gradually compress or release each one at a time (with a block of wood at the front to keep the lid from sliding towards the back).
I've removed the pieces of fibreglass batt insulation from inside our lid (they always got sodden) and just rely on the rigid styrofoam inside the lid. I also applied silicone caulk to all exposed electrical connections inside the lid to try and prevent moisture from tripping the GFI breaker. It seems to be working (no GFI trips for years now).
Our fridge is turned on, it turns off only when it gets very cold, now it turns off without getting cold, and then it turns on by itself, and there is no chilled coal.
