Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo sustitutir un enchufe eléctrico
Qué necesitas
  1. Cómo sustitutir un enchufe eléctrico, Enchufe de dos polos: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico, Enchufe de dos polos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de desenchufar la lámpara.
    • Localiza la parte dañada del cable.
    • Corta el enchufe dañado 2,5 cm por debajo del zona dañada.
  2. Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 2, imagen 2 de 2
    • Separa el cable tirando suavemente de él.
    • El cable con relieve en el revestimiento es el cable neutro.
    • El cable fase es el cable con revestimiento liso.
  3. Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pela el revestimiento del cable.
    • Deja expuestos unos 2 cm del cable de cobre.
    • Retuerce el cable de cobre expuesto para que no se deshilache.
    • Retorcer los cables garantiza la conexión más fuerte y la máxima seguridad.
  4. Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 4, imagen 2 de 2
    • Afloja el tornillo y abre el enchufe de sustitución.
    • El tornillo plateado es la conexión neutra y el tornillo de latón es la conexión fase.
    • Deben estar claras las conexiones para cablear correctamente el enchufe de sustitución,
  5. Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Envuelve el tornillo neutro con el cable neutro. Aprieta el tornillo para asegurar el cable.
    • Recuerda que el cable neutro es el cable con relieve en el revestimiento,
    • Envuelve el tornillo de latón con el cable fase. Aprieta el tornillo para asegurar el cable.
    • El cable fase tiene el revestimiento liso,
  6. Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo sustitutir un enchufe eléctrico: paso 6, imagen 2 de 2
    • Enrosca el cable para que el enchufe se cierre por completo.
    • Aprieta el tornillo del exterior para cerrar el enchufe,
Conclusión
Si la lámpara no funciona tras sustituir el enchufe, puede que el problema se encuentre en el portalámparas o en las conexiones.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Guillermo Guzmán nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tim Spellings
Miembro Desde 07/17/15
583 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Miembro de Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
Miembros de 3
4 Guías creadas
7Guía Comentarios
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Contestar Compartir
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Contestar Compartir
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Contestar Compartir
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Contestar Compartir
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 325
Todo El Tiempo: 53,544
