Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck, Placa Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 9 mm con una punta de destornillador T8
    • Retira la placa trasera
  2. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la piel de goma.
    • Ten paciencia y no te apresures. No querrás rasgar o dañar la piel de goma, lo que provocaría la pérdida de la cubierta impermeable.
  3. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con la punta de destornillador J1, desatornilla los seis tornillos de 9 mm que corren a lo largo del borde.
  4. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para abrir el interior del pato.
    • Ten mucho cuidado al dividir las dos mitades. Hay cables que se conectan a ambos lados. Recuerda abrirlo lentamente.
  5. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña negra hasta que se detenga.
    • Ten cuidado de no levantar demasiado la pestaña negra, de lo contrario el cable ya no estará seguro.
    • Levanta la pestaña del cable blanco, lentamente
  6. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de destornillador J1 para desatornillar los cuatro tornillos de 9 mm sujetos a la placa base.
  7. Reemplazo de la placa base de Edwin the Duck: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el conector superior como ve en la imagen.
    • Reemplaza la nueva placa base y listo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Caleb Kim
Miembro Desde 10/18/17
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 412
