Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita la varilla del dispositivo.
    • Usa un destornillador Philips #2 para quitar el tornillo del asa del dispositivo.
    • Tipo de tornillo: Phillips #2
    • Longitud del tornillo: 170mm
  2. Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon el dispositivo boca abajo para ver el pack de baterías.
    • Debajo del contenedor, usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar ambos tornillos del paquete de baterías.
  3. Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del pack de la batería hacia abajo del dispositivo.
    • El pack de la batería puede caerse.
Conclusión
Para volver a reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jasvir Dosanjh
Miembro Desde 10/25/17
1,680 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Miembros
15 Guías creadas
13 comentarios
Great instructions!!
akcosta60 - Contestar
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Contestar
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Contestar
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Contestar
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 388
Ultimos 30 días: 1,960
Todo El Tiempo: 168,478
