Saltar al contenido principal
Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement, Canister Unlocking Mechanism Spring: paso 1, imagen 1 de 1
    • If the top handle does not pop up when trying to remove canister, press the gray button as you gently pull up on the top handle.
  2. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the spring in the small opening between the handle and ball of the vacuum body.
  3. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Pull out the spring by carefully inserting tweezers into the opening.
    • Carefully remove the spring.
Conclusión
Allison Turnbaugh
Miembro Desde 01/25/17
213 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,426
