Saltar al contenido principal
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
Qué necesitas
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tyler Vincent
Miembro Desde 02/24/14
479 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 594
