Qué necesitas
Comienza quitando los tornillos en la parte posterior del controlador.
Retira las palancas analógicas y los motores.
Retira la PCB de la capa superior. El PCB debe sacarse de su lugar y luego inclinarse de tal manera que los botones de activación en la parte superior del controlador se deslicen fuera de sus ranuras.
Retira la PCB de la segunda capa. Esto simplemente sale de su lugar.
Da la vuelta a la placa de circuito impreso de la segunda capa. Retira la batería de su soporte.
Desatornilla los dos tornillos que sujetan el ensamblaje de la luz. Una vez que se quitan los tornillos, se pueden sacar las partes del conjunto.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
