Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4, Cable Cinta: paso 1, imagen 1 de 1
    • En la carcasa trasera del controlador, usa el destornillador Phillips n.° 00 para quitar los cuatro tornillos en cada una de las cuatro esquinas.
  2. Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de abertura de plástico, haz palanca suavemente para abrir el mango izquierdo del controlador y tira de la herramienta hacia abajo para crear una abertura.
    • Repite estos pasos con el mango derecho y la parte superior del controlador sobre los siguientes botones:
    • Botón de compartir
    • Botón de opciones
  3. Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Comienza a dividir las carcasas del controlador con cuidado.
    • El cable plano conecta ambas carcasas del controlador.
    • Una vez que el controlador esté abierto, usa pinzas para desconectar el cable plano.
  4. Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 4, imagen 1 de 1
    • En la carcasa trasera del controlador, quita los dos tornillos que sujetan los componentes de plástico de la placa de carga con un destornillador Phillips #00.
  5. Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar el conector de plástico negro y tus dedos para quitar la pieza blanca de plástico.
    • Empuja hacia atrás la cubierta de plástico transparente con los dedos, como se muestra en el cuadro naranja.
  6. Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Cinta del DualShock 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu pulgar para mantener presionada la cubierta de plástico transparente para crear espacio para quitar el cable plano.
    • Con la tapa hacia abajo, usa pinzas para quitar el cable plano defectuoso.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mohamed Ahmed
Miembro Desde 01/27/21
352 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 392
Todo El Tiempo: 15,580
