Saltar al contenido principal
Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Verificar el modelo de tu controlador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
    • Si tienes el DualShock 4 de segunda generación, modelo CUH-ZCT2U, usa estas guías.
  2. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si necesitas estabilizar tu control durante la reparación, colócalo sobre una superficie suave como un paño de microfibra.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
  3. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el botón L1: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el botón L1: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el botón L1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
    • Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
    • Retira el botón.
  4. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el botón R1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
  5. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Seis clips de plástico aseguran la carcasa trasera a la carcasa delantera. Los siguientes cuatro pasos demuestran cómo liberar estos clips antes de poder abrir el controlador.
    • Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
    • Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
    • Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Dos clips más aseguran la carcasa trasera cerca del puerto de extensión y el conector para auriculares.
    • Inserta tu púa de apertura entre la caja delantera y trasera a cada lado de los puertos.
    • Gira tu púa para soltar esta sección de la caja trasera de la caja delantera.
    • Si la caja trasera se siente atascada, inserta y gira tu púa desde diferentes ángulos.
    • No abras el controlador todavía, ya que aún se mantiene unido por dos clips muy delicados cerca de los gatillos.
  7. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Los dos clips finales son muy delicados y deben desconectarse del interior del controlador. Si los rompes, no te preocupes, no afectará a esta reparación ni la funcionalidad de sus controladores.
    • Localiza los clips mirando a través del espacio sobre los botones R2 o L2.
  8. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
    • Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
    • No abras completamente el controlador hasta que cada uno de los clips R2 y L2 se hayan desenganchado.
    • Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
  9. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón R2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  10. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 10, imagen 1 de 1
    • Presiona el botón L2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  11. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la carcasa trasera sobre la parte superior del controlador y colócala, teniendo cuidado de no forzar el cable de interconexión.
  12. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable con la lengüeta azul mirando hacia el exterior del controlador.
  13. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  14. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  15. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la extensión del botón de reinicio: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la extensión del botón de reinicio: paso 15, imagen 2 de 2
    • Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
  16. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
    • Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
    • Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
    • Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
  17. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte izquierdo.
    • Retira el soporte de la batería.
  18. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
    • Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
  19. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desabrochar la placa base: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
  20. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la placa base: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la placa base: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la placa base: paso 20, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar los cables del motor de vibración. Sigue esta guía para volver a soldar los motores de vibración si rompen la placa base.
    • Levanta la placa base desde el marco medio.
    • Guía las cubiertas de los sticks analógicos a través de sus cortes en la carcasa frontal.
    • Voltea la placa base sobre la parte inferior del controlador, dejando conectados los cables del motor de vibración.
  21. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Control analógico izquierdo: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Control analógico izquierdo: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Control analógico izquierdo: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa una "tercera mano" o una herramienta similar para mantener estable la placa de circuito para realizar la soldadura.
    • Estas son las conexiones de soldadura que tienen que desoldarse. Como el tablero está al revés, la izquierda es la derecha.
    • Usa una mecha desoldadora y fundente para derretir y eliminar la soldadura
  22. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 22, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan desoldado todos los contactos, se puede quitar el viejo control. Esto puede requerir un poco de práctica, ya que habrá que quitar toda la soldadura. Tirar un poco del control ayuda mientras derrites la soldadura y usas la mecha.
    • Asegúrate de que los contactos del control de reemplazo sean idénticos al original.
    • Verifica que todos los agujeros estén libres de soldadura vieja. Se pueden usar agujas hipodérmicas, así como brocas muy pequeñas para limpiar los agujeros. La sustancia de aspecto fundido en la placa de circuito es el fundente utilizado para la desoldadura.
  23. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 23, imagen 3 de 3
    • Inserta el nuevo control en la placa de circuito. Asegúrate de que esté correctamente asentado y de que todos los contactos estén alineados con los agujeros en la placa de circuito.
    • Suelda todos los contactos a la placa.
    • Aquí está el tablero después de la reparación. Todo lo que queda es limpiar el fundente viejo con un poco de alcohol isopropílico.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
813,343 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 45
702 Guías creadas
38 comentarios
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - Contestar
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - Contestar
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
SergeantCorbett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 415
Ultimos 30 días: 1,756
Todo El Tiempo: 364,207
