Introducción
Sigue esta guía para reemplazar los botones R2 y L2 en tu controlador DualShock 4 modelo CUH-ZCT1U.
Qué necesitas
Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
Retira el botón.
Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
Toma el marco medio por sus protuberancias de plástico o los motores de vibración y retíralo.
Levanta la placa base y gírala sobre la parte inferior del marco medio, dejando conectados los cables del motor de vibración.
Vuelve a colocar la placa base lejos del marco medio.
Sujeta firmemente el botón R2 y suelta cada clavija del marco medio.
Retira el botón R2.
Suelta el botón L2 del marco medio y retíralo, asegurándote de no perder el resorte pequeño de la clavija interior.
Coloca el marco medio boca abajo y orienta el botón correctamente.
Coloca el resorte sobre la clavija interior con los extremos doblados hacia el lado opuesto del botón.
Descansa un extremo del resorte en su canal en el botón.
Coloca el botón sobre sus clips y descansa el otro extremo del resorte en su canal en el marco medio.
Finalmente, asegura el botón a sus clips.
Toma el borde superior de la botonera R1 y R2.
Desliza la almohadilla fuera de su canal en el marco medio.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
