Saltar al contenido principal
Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4, Motores de Vibración: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 2 mm de la placa trasera con el destornillador Phillips n.º 000.
  2. Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la placa trasera.
    • Recomendamos usar un spudger de metal para este paso.
  3. Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desoldar las uniones que unen los motores de vibración a la placa base.
    • Para obtener más información sobre la soldadura, haz clic aquí.
  4. Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 4, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo oculto debajo del paquete de baterías que sujeta la placa frontal a la placa base.
    • Levanta el paquete y retira el tornillo de 10 mm con el destornillador Phillips n.º 000.
  5. Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la placa frontal de la placa base.
  6. Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los Motores de Vibración del Controlador del DualShock 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un poco de presión adicional, empuja hacia abajo y hacia afuera para liberar y quitar los motores de vibración de su zócalo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - Contestar
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 242
Todo El Tiempo: 24,470
