Introducción
Esta guía da el proceso paso a paso para cambiar un puerto de carga en el mando DualShock 4.
Qué necesitas
Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
Botón Share
Botón Options
Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
2 Resortes de Gatillo
1 Extensión del botón de Reinicio gris
Separa la cinta de la placa base que conecta los dos lados del controlador con los dedos.
Después de separar las dos mitades, coloca la parte superior del mando a un lado.
Quita los dos tornillos que sujetan el subconjunto juntos. Luego usa los fórceps para sujetar el conector de plástico negro de 2 pulgadas etiquetado en la imagen con el cuadro rojo.
Use los fórceps para sujetar el trozo de plástico blanco de 2 pulgadas etiquetado con la caja naranja.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
Looking for a new charging port .?
