Introducción
Usa esta guía para reemplazar o arreglar cualquier botón en el mando DualShock 4.
Qué necesitas
Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
Botón Share
Botón Options
Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
2 Resortes de Gatillo
1 Extensión del botón de Reinicio gris
Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
Conjunto de la placa base
Cubierta frontal
Cubierta trasera
Retira la cobertura de goma que oculta los botones con los dedos.
Usa las pinzas de metal para retirar los botones de su hueco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
