Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
  4. Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  5. Reemplazo de los botones del DualShock 4, Retirar la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  6. Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
    • No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.
  7. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
  8. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
    • Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
    • Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.
  9. Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
    • Conjunto de la placa base
    • Cubierta frontal
    • Cubierta trasera
  10. Reemplazo de los botones del DualShock 4, Botones: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4, Botones: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4, Botones: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira la cobertura de goma que oculta los botones con los dedos.
    • Usa las pinzas de metal para retirar los botones de su hueco.
  11. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Para quitar los botones de las teclas de flechas, usa el mismo proceso que usaste para los botones de control quitando la cubierta de goma y tirando del botón con unas pinzas de metal.
  12. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 12, imagen 2 de 2
    • Para los botones compartir y opciones, usa las pinzas de metal para agarrarlos y quitarlos.
  13. Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Para quitar el botón PS del controlador, primero debes quitar la cubierta de goma con los dedos.
    • Luego, usando las pinzas de metal, quita el botón PS.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mark
Miembro Desde 01/21/14
7,719 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Miembros
40 Guías creadas
23 comentarios
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Landen Nipper - Contestar
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
Luis Rodriguez -
where is how replace L2/R2? D=
ps4 - Contestar
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
Joseph Bruni - Contestar
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
Amanda G Clark - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 247
Ultimos 30 días: 1,167
Todo El Tiempo: 256,295
