Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa base del controlador. Reemplazar completamente la placa requerirá desoldar los motores de vibración existentes y soldarlos a la nueva placa.
Qué necesitas
Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
Empuja con cuidado los dos motores de vibración fuera del marco de la placa de entrada.
Tira de las cubiertas de ambas palancas analógicas hacia arriba de sus postes de joystick conectados a la placa base.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
