Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3, Cubierta de la Carcasa Delantera.: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3, Cubierta de la Carcasa Delantera.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea el controlador y localiza los cinco tornillos Phillips #0 de 7,2 mm que sujetan la cubierta trasera a la cubierta delantera.
  2. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los cinco tornillos que sujetan la cubierta trasera/trasera en su lugar.
  3. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la tapa trasera para separarla del resto del controlador, comenzando desde el lado inferior adyacente a los controladores analógicos.
    • Empuja suavemente deslizando la parte trasera trasera hacia el borde superior del controlador de doble amortiguador para evitar que se disparen los dos gatillos inferiores etiquetados (2).
  4. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta trasera del controlador para exponer el interior.
  5. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa o desconecta con cuidado la batería de polímero de litio de la placa base.
    • Los cables son frágiles, ten cuidado de no romperlos al sacar la batería, ya que pueden romperse fácilmente.
  6. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para quitar cinco tornillos de 7,2 mm de la placa base.
    • Levanta la placa base, los motores de vibración y las almohadillas de los joysticks del módulo analógico, todo en una sola conexión, lejos de la carcasa.
  7. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la pieza de goma o plástico que sujeta los gatillos de botón etiquetados (2) en su lugar.
    • Ten cuidado de no dañar la goma plástica que sujeta los gatillos en su lugar.
    • Desliza los retenedores del botón del gatillo para alejarlos de la cubierta frontal.
  8. Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Deja a un lado los botones de colores y levanta la parte de goma blanca que sostiene los botones Dpad en su lugar para quitarlos de forma segura.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Wambui
Miembro Desde 07/09/21
253 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Personally I believe with the current price of a DualShock 3 controller its not even worth it to replace the following parts. Or maybe its just me? Sony has done a great product and will continue to do so!
Andrew McMason - Contestar
The original 6 axis controller I got with my PS3 back in the day has different size screws than the gold plated one I got a few years later. They're about 3 mm longer too
Gregory Hedges - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 3,616
