Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones del DualShock 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones del DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de los botones del DualShock 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
  6. Reemplazo de los botones del DualShock 3, Conjunto de tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
  7. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza los retenedores de los gatillos ligeramente de la carcasa frontal.
    • Remueve el botón #1 en cada lado.
  8. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Jala los retenedores del motor vibratorio de la carcasa frontal para remover el conjunto de tarjeta madre.
  9. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve el conjunto de tarjeta madre de la carcasa frontal.
    • Cuando remuevas el conjunto de la tarjeta madre, trata de no voltear la carcasa frontal hacia abajo ya que los botones y sus cubiertas pueden caer.
  10. Reemplazo de los botones del DualShock 3, Botones: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del DualShock 3, Botones: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta los contactos de goma de los botones de la cubierta frontal del controlador para acceder a las cubiertas de plástico de los botones.
    • Levanta las cubiertas plásticas de los botones dañadas para sacarlas de la cubierta del controlador.
  11. Reemplazo de los botones del DualShock 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • El D-pad tiene una pieza de plástico de tres brazos que debe instalarse como se muestra antes de instalar el botón de goma para que funcione correctamente.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
My Dualshock 3 didn't have the three armed plastic piece on the D-pad. Mine's a red one, relatively recent. My controller also had the problem where it would randomly send button press events when using the L-stick. I traced the problem to the ribbon connector between the board and the contacts, which was very dirty. I cleaned the contacts and put the controller back together with an additional rubber shim between the back cover and the battery, which got rid of the creakiness of the somewhat loose-fitting case. Works great now.
Kevin - Contestar
How do you clean the contacts? Is there a special way?
yeshuabendavid -
Thanks. ^^ Tightened screws after opening it and this kind of problem got solved.
Janne K - Contestar
Are these instructions the same for the dual-shock 2?
Larry Howard - Contestar
TNX-could not really figure out where the 3-armed plastic should fit in but tnx to step 11 i know-now im going to dismantle my controller again.
Kristian Brandström - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 568
Todo El Tiempo: 157,768
