Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cubierta moldeada del jostick analógico en un control DualkShock 3. Los josticks electrónicos están soldados a la tarjeta controladora.
Qué necesitas
Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
Tira del stick analógico cubre directamente hacia arriba de los postes de joystick conectados a la placa base.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
