Saltar al contenido principal
Desmontaje DualShock 2
Qué necesitas
  1. Desmontaje DualShock 2, Desmontaje DualShock 2: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje DualShock 2, Desmontaje DualShock 2: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero, comprueba que al puerto de conexión de tu controlador (Wireless o no) tiene todos los pins.
    • Si tienes un controlador alámbrico, prueba moviendo el cable de conexión, esto puede reconectar cables sueltos y puede ser un arreglo temporal.
  2. Desmontaje DualShock 2: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje DualShock 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira el mando y quita los 6 tornillos de la parte trasera.
  3. Desmontaje DualShock 2: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje DualShock 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez se han quitado los tornillos, cuidadosamente abre el mando con las manos.
    • Quita el tornillo que está sujetando la placa de circuitos en su sitio.
  4. Desmontaje DualShock 2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente, retira la placa de circuitos de la parte frontal del mando.
  5. Desmontaje DualShock 2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Analiza los pads de goma por si hay algún deshecho poniendose en el camino de los pads negros. Esto provoca que no se produzca un contacto apropiado.
  6. Desmontaje DualShock 2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inspecciona en busca de alguna suciedad por el cable flexible y por los pads negros.
  7. Desmontaje DualShock 2: paso 7, imagen 1 de 1
    • Chequea la conexión flexible a la placa base de tu mando.
  8. Desmontaje DualShock 2: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si has seguido los pasos anteriores y sigues teniendo dificultades con el funcionamiento de tus botones, deberías de reemplazar la placa base o la placa del cable flexible.
  9. Desmontaje DualShock 2: paso 9, imagen 1 de 1
    • Sigue los pasos al revés para devolver el mando a su estado original, conéctalo y comprueba si funciona.
Linea de Meta
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Yago Fernández Torreiro nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Peder Hertel
Miembro Desde 09/29/15
1,442 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Miembros
11 Guías creadas
9 comentarios
how open this in first foto.
sakiskons - Contestar
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
Eva Langley - Contestar
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Adam Bolyard -
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
byordsilp -
Is there a way to open the connector without breaking it?
X Salinas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 203
Ultimos 30 días: 856
Todo El Tiempo: 65,629
