Saltar al contenido principal
Sustitución de la D-Pad del DualShock 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2, D-Pad: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2, D-Pad: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2, D-Pad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el controlador.
    • Desatornilla los seis tornillos con tu destornillador Phillips #00.
  2. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera del controlador.
    • Desliza los gatillos tirando del gatillo del controlador y repite para el otro lado.
  3. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la placa de circuito con cuidado.
    • Asegúrate de no tocar ningún componente vital y solo agárralo por el costado.
  4. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Retira la goma amarilla del D-pad.
    • Retira el soporte de plástico negro con un par de pinzas.
  5. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el D-pad roto del controlador con cuidado.
  6. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca el D-pad de repuesto en el controlador.
    • Asegúrate de obtener piezas de repuesto diseñadas para tu controlador, ya que los tamaños pueden variar.
    • Vuelve a colocar el soporte de plástico con cuidado.
  7. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Reemplaza la goma amarilla.
    • Inserta con cuidado la placa de circuito y vuelve a enganchar los gatillos.
    • Asegúrate de insertar las palancas analógicas a través de la abertura diseñada.
    • Vuelve a colocar la tapa trasera en su lugar.
  8. Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la D-Pad del DualShock 2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a atornillar la tapa trasera en el sentido de las agujas del reloj.
    • Prueba el D-pad para asegurarte de que funcione correctamente.
Conclusión
Disfruta de tu nueva D-pad.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 5,098
