Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix, Cable de Alimentación de la Secadora: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix, Cable de Alimentación de la Secadora: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix, Cable de Alimentación de la Secadora: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar con esta guía, APAGA EL INTERRUPTOR de CORTE de la secadora.
    • Hacer esto ayudarás a evitar daños corporales y también protegerás los cables de cortocircuitos.
    • Ubica tu caja de interruptores - (Algunos están afuera y otros están dentro de la casa).
    • Una vez que lo encuentres, busca el interruptor de la secadora y empújalo hacia la IZQUIERDA para apagarlo.
  2. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desconecta la secadora de la pared.
    • Usa un destornillador para quitar los tornillos que aseguran la cubierta del cable de alimentación.
  3. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el panel deslizándolo hacia la IZQUIERDA.
  4. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora que el panel está apagado, puedes ver los cables que deben reemplazarse.
    • La configuración de los cables son de alimentación en la parte superior (generalmente representados como ROJO o NEGRO)
    • El cable de tierra está en el medio (generalmente representado como BLANCO)
    • El cable inferior también es un cable de alimentación (generalmente representado como ROJO o NEGRO)
  5. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos que sujetan los tres cables en su lugar.
  6. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías poder quitar el cable de alimentación libremente.
  7. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora retira el tornillo verde para quitar el soporte de conexión a tierra.
  8. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con todo eliminado, ahora puedes traer tu nuevo cable de alimentación de 4 clavijas.
    • A diferencia del cable de alimentación anterior, el cable de alimentación nuevo debe tener el color del tipo de cable que es (p. ej., rojo para alimentación y blanco para conexión a tierra).
    • Puedes comenzar a atornillar los cables con los tornillos retirados del cable antiguo al nuevo CABLE ROJO en la parte SUPERIOR.
    • Con el ALAMBRE BLANCO, toma la placa dorada y colócala encima del alambre. Toma el tornillo y colócalo encima de la placa dorada y atorníllalo en el MEDIO.
  9. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 9, imagen 3 de 3
    • Enrosca el CABLE NEGRO en la PARTE INFERIOR regularmente como el cable rojo.
    • Debes tener un cable verde adicional ya que se coloca donde viste el tornillo verde al principio.
    • Toma el cable verde y colócalo al final de la placa dorada y toma el tornillo verde para atornillarlo para una conexión firme.
  10. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel nuevamente sobre el cable de alimentación y atorníllalo nuevamente.
  11. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora Fast Fix: paso 11, imagen 2 de 2
    • Vuelve a enchufar la secadora en el enchufe y ves a la caja de interruptores para volver a encenderla.
    • Ya puedes usar tu secadora en tu nuevo hogar.
    • Si tu secadora no se enciende, verifica la caja de interruptores para asegurarte de que no hayas provocado un cortocircuito. Si es así, gira el interruptor del disyuntor a la posición de APAGADO y verifica las conexiones de cableado.
Conclusión
Para volver a armar la configuración de 3 puntas, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ronnie Mitchell
Miembro Desde 09/29/21
193 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 568
