Saltar al contenido principal
Dremel 8220 Collet Replacement
Qué necesitas
  1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
  2. Dremel 8220 Collet Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
  3. Dremel 8220 Collet Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the collet nut, and poke out the collet.
    • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
Conclusión
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
Miembro Desde 03/09/16
306 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,733
