Saltar al contenido principal
Dreamax DMX-ST7A Back Cover Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Dreamax DMX-ST7A Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dreamax DMX-ST7A Back Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Back Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
Conclusión
Equipo
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 45
