Introducción
¡Esta guía ha sido actualizada por el personal de iFixit! Leea la nueva guía oficial aquí.
En esta guía, desconectaremos cuidadosamente todas las conexiones de la placa lógica a una variedad de periféricos.
Qué necesitas
Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
1 tornillo negro tri-wing (4mm)
2 tornillos dorados Phillips (4mm)
1 tornillo plata Phillips (3mm)
No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.
Dele la vuelta a la consola.
Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.
Paso 8 Quitar los tornillos de la placa lógica de Nintendo DS Lite
Aviso: el paso 8 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Después de quitar la carcasa inferior, quita los dos tornillos Phillips n.º 00 que sujetan la placa lógica a la carcasa de plástico.
Localiza el pequeño cable plano que conecta la pantalla táctil a la placa lógica.
Con un par de pinzas, levanta el pestillo de plástico negro para soltar el cable.
Tira suavemente del cable hacia afuera (hacia el borde de la caja).
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
