Saltar al contenido principal
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: paso 2, imagen 1 de 2 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: paso 3, imagen 1 de 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: paso 3, imagen 2 de 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jennifer
Miembro Desde 02/02/14
1,915 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Miembros
43 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 86
