Saltar al contenido principal
Disassembling Sony Ericsson T68i
Qué necesitas
  1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 1, imagen 1 de 2 Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 2, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 2, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic cover from the back. Pry it off from the top first with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • When removing the top part do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 3, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 3, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 4, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 4, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 4, imagen 3 de 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 5, imagen 1 de 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull off the keypad.
  6. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 6, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 6, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gently pull off the infra red window and the vibra motor.
  7. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 7, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 7, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  8. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 8, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 8, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove the board and screen.
  9. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 9, imagen 1 de 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 9, imagen 2 de 2
    • Lever out the microphone using a small screwdriver or any similar tool.
  10. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 10, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 10, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 10, imagen 3 de 3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  11. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 11, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 11, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remove the speaker located in the screen housing just above the screen.
    • Gently pry it out with a small screwdriver or similar tool.
  12. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 12, imagen 1 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 12, imagen 2 de 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remove the plate from the circuit board protecting the more delicate processing parts.
  13. Disassembling Sony Ericsson T68i: paso 13, imagen 1 de 1
    • Congratulations, you have successfully disassembled your Sony Ericsson T68i!
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Tim Dascomb
Miembro Desde 04/13/10
159 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 6,315
