Saltar al contenido principal
Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case
Qué necesitas
  1. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case, The Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
  2. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: paso 3, imagen 1 de 2 Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Daniel Soski
Miembro Desde 04/18/13
57 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 664
