Saltar al contenido principal
Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone, Phone: paso 1, imagen 1 de 1
    • On the back of the device unscrew the top right, top left, bottom right, and bottom left buttons using appropriate size Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 2, imagen 1 de 1
    • Once screws are dismantled, use plastic opening tool to assist separation of the top half of device from the bottom half.
  3. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the screws around the keypad and take apart slowly and gently using your hands.
  4. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective screen off the main part off the screen.
  5. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the individual green and yellow technical pieces from the back of the phone.
  6. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the battery
  7. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 7, imagen 1 de 1
    • You have all the pieces separated.
  8. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tools Used.
Conclusión
Rich
Miembro Desde 04/08/13
125 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 Miembro de SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 101
