Saltar al contenido principal
Disassembling Samsung HMX-W300
Qué necesitas
  1. Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: paso 1, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: paso 1, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: paso 1, imagen 3 de 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Disassembling Samsung HMX-W300: paso 2, imagen 1 de 2 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Disassembling Samsung HMX-W300: paso 3, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 3, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 3, imagen 3 de 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Disassembling Samsung HMX-W300: paso 4, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 4, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Disassembling Samsung HMX-W300: paso 5, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 5, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung HMX-W300: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Robert
Miembro Desde 01/21/15
966 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 747
