Saltar al contenido principal
Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace, Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace, Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la batería y la batería
  2. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los 7 tornillos plateados con un destornillador Phillips #000.
    • A veces el verde puede ser un poco difícil. Utiliza una pinza para sacarlo.
  3. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la cubierta posterior del conjunto de la pantalla desde la parte inferior.
  4. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pinza plana para retirar el botón flexible de encendido/apagado del marco.
    • Ten cuidado, el flexible es muy delicado; podría cortarse si vas demasiado rápido.
  5. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza una pinza plana y despega suavemente el Botón de volumen flexible del lado izquierdo.
    • Haz lo mismo con el lado derecho.
    • Luego levanta el flexo lentamente, si va rápido puede cortar el cable.
  6. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el micrófono de la placa lógica.
  7. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta el cable del sensor/auricular con la herramienta de apertura.
    • No fuerces, puede dañar la soldadura.
  8. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa lógica por el lado derecho.
    • Utiliza la herramienta de extracción para desenchufar el cable de la pantalla de la placa lógica.
    • Ahora puedes separar la placa lógica del conjunto de la pantalla.
  9. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de extracción para desenganchar el módulo de la cámara de la placa lógica.
  10. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de extracción o un spudger para desenchufar el cable del módulo del altavoz
    • Y separa el módulo del altavoz de la placa Logica.
    • Ten cuidado, el módulo está fijado por dientes de plástico a la placa lógica. No lo fuerces, haz pequeños movimientos ondulatorios y el altavoz saldrá solo.
  11. Desmontaje de la placa lógica del Samsung Galaxy Ace: paso 11, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes trabajar con la placa Logica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
finster
Miembro Desde 08/17/11
1,986 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Thanks for the post. This is really Helpful
Dave Dayanan - Contestar
im curently selling one thx to you
Kyle at work - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 26,714
