Saltar al contenido principal
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
Qué necesitas
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: paso 1, imagen 1 de 2 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: paso 2, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: paso 2, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
Crystal Dinh
Miembro Desde 09/23/15
1,026 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - Contestar
Partition do not show
x drive show
waheed - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,738
