Saltar al contenido principal
Disassembling Quasar Microwave Outer Cover
Qué necesitas
  1. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 2, imagen 1 de 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 3, imagen 1 de 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 4, imagen 1 de 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 4, imagen 2 de 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: paso 4, imagen 3 de 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Samuel
Miembro Desde 09/26/12
142 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 2,576
