Saltar al contenido principal
Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case
Qué necesitas
  1. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: paso 1, imagen 1 de 3 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: paso 1, imagen 2 de 3 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: paso 2, imagen 1 de 2 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Ryan Chun
Miembro Desde 06/24/10
1,076 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 11,753
