Saltar al contenido principal
Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline, Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
  2. Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza las 6 patas de goma de la consola. Haz palanca en ellas utilizando una espátula para acceder a los tornillos escondidos.
    • Nota:Una de las seis patas de goma se encuentra debajo de la pegatina mostrada en la foto. Quitar esta pegatina supondrá la pérdida de la garantía con Sony.
  3. Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los seis tornillos de 4.0 mm de la parte inferior de la consola utilizando un destornillador Phillips #1.
  4. Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.
    • Nota:Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas Sullivan
Miembro Desde 10/23/13
3,927 Reputación
6 Guías creadas
3 comentarios
Just to clarify: in order to FULLY remove the bottom half of the shell on my PS2 Slim, I had to remove a screw that pinned the controller ports in place; it's at the front, right between the Player 1 and Player 2 ports.
Other than that, this guide worked perfectly! :D
Kizul Emeraldfire - Contestar
Good morning. Hello. The disassembly of the PS2 series 7XXXX (PS2 Slim) is very well explained, except for one detail. Indeed, when I started to separate the bottom from the top, a small metal plate with a threaded hole in the center. And I find no mention of it anywhere. Considering the part, I think it's used by one of the screws that holds the two plastic hulls, but I don't see where. Can you help me, please? Friendly, Marc.
Translated with www.DeepL.com/Translator
Marc Blériot - Contestar
The metal plate with a screw hole in the middle is for the stand-up-base-stand to be screwed down. It’s an after market item SONY sold seperately.
김동현 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 10,906
