Saltar al contenido principal
  1. pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Kits de Reparación de Batería de MacBook Air
    A partir de $69.99
    Buy Now
    A partir de $69.99
    Buy Now
  5. pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  6. ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
    • ablation du filtre arrière
  7. ablation de 4 vis torx
    • ablation de 4 vis torx
  8. 2 vis Torx sous la charnière
    • 2 vis Torx sous la charnière
  9. 3 vis à la partie antérieure du logement
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  10. dépose du logement
    • dépose du logement
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
christophe
Miembro Desde 14/07/12
590 Reputación
2 Guías creadas
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Contestar
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 1
Últimos 7 Días: 16
Últimos 30 Días: 65
Todo El Tiempo: 6,277
