pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
Agregar Comentario
démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
Agregar Comentario
  • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
  • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
  • mise à jour de la carte électronique
Agregar Comentario
  • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
Agregar Comentario
  • ablation du filtre arrière
Agregar Comentario
  • ablation de 4 vis torx
Agregar Comentario
  • 2 vis Torx sous la charnière
Agregar Comentario
  • 3 vis à la partie antérieure du logement
Agregar Comentario
  • dépose du logement
Agregar Comentario
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
christophe
Miembro Desde 14/07/12
530 Reputación
3 Guías creadas
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Contestar
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 3
Últimos 7 Días: 26
Últimos 30 Días: 104
Todo El Tiempo: 5,501
