Introducción
By far the most common fault with headphones is a broken lead or cushion. If the break is within the headphones themselves or at that end of the lead you will need to disassemble them in order to replace the lead or shorten it to eliminate the break.
Qué necesitas
Use two or three fingers slowly pull the cushion.
Camera used : lumia 520
7 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Hola Buenas, gracias por las fotos y la información. Te quiero hacer una consulta por si me puedes ayudar, quiero instalar un circuito de Bluetooth a los cascos, lo pondría entre el cable de salida del jack y el circuito verde? Supongo que el circuito sirve para unir los cables de ambos altavoces en una sola salida.
Muchas gracias de antemano
