Saltar al contenido principal
Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199
Qué necesitas
  1. Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199, Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199, Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199, Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza dos o tres dedos para tirar lentamente del cojín.
    • Precaución: ves con cuidado y trata de no aplicar demasiada fuerza.
  2. Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 2, imagen 2 de 2
    • Al tacto, encuentra 4 tornillos debajo de la espuma, 2 a cada lado.
    • Retira la espuma suficiente para poder quitar los tornillos y quítalos.
  3. Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 3, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del altavoz ahora está sujeto en la carcasa solo con una serie de pestañas alrededor de los bordes. Suavemente sácalo de estas pestañas y retíralo.
    • Ten cuidado de no tensar los cables.
    • Al volver a montar, asegúrate de que la horquilla de la diadema esté colocada correctamente; de lo contrario, será imposible ubicar correctamente la placa frontal del altavoz en la carcasa.
    • También al volver a armarlo, asegúrate de que la placa frontal del altavoz esté asegurada detrás de todas las pestañas.
  4. Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 4, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho, la conexión se realiza a través de una pequeña placa de circuito impreso. Quita los 2 tornillos para quitar esto y volver a soldarlo o reemplazar cualquiera de los cables.
    • Al reemplazar esta placa de circuito, ten cuidado de asegurarte de que esté en el sentido correcto y en la posición correcta.
    • Si estás reemplazando el cable principal con el conector jack en el extremo, asegúrate de tener un alivio de tensión adecuado para evitar que el cable tire de las conexiones soldadas.
    • Los colores de los cables son:
    • Derecha: rojo
    • Izquierda: Verde
    • Común (Tierra): Oro.
  5. Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pon aquí tu sabiduría
  6. Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de los Auriculares Over-Ear Sennheiser HD4199: paso 6, imagen 3 de 3
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Cámara usada: lumia 520
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
forevergoku
Miembro Desde 11/29/14
307 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Hola Buenas, gracias por las fotos y la información. Te quiero hacer una consulta por si me puedes ayudar, quiero instalar un circuito de Bluetooth a los cascos, lo pondría entre el cable de salida del jack y el circuito verde? Supongo que el circuito sirve para unir los cables de ambos altavoces en una sola salida.
Muchas gracias de antemano
Marcos Riol González - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 11,076
