Saltar al contenido principal
Disassembling Numark TT1600 Circuit board
Qué necesitas
  1. Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: paso 1, imagen 1 de 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the largest circuit board inside the device.
  4. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the wires that are plugged into the side of the circuit board.
  5. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 5, imagen 1 de 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently pull out the wires plugged into the circuit board.
  6. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 6, imagen 1 de 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: paso 6, imagen 2 de 2
    • Once the wires are unplugged you will notice two more wires plugged into the bottom of the circuit board.
    • Note that these wires are soldered onto the circuit, indicated by the red markers.
    • To completely remove the circuit board these wires must be removed.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Sukhjinder
Miembro Desde 10/12/11
17 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,526
