Saltar al contenido principal
Disassembling Nokia 6236i Display
Qué necesitas
  1. Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Disassembling Nokia 6236i Display: paso 2, imagen 1 de 3 Disassembling Nokia 6236i Display: paso 2, imagen 2 de 3 Disassembling Nokia 6236i Display: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: paso 3, imagen 1 de 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: paso 3, imagen 2 de 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: paso 3, imagen 3 de 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
  4. Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: paso 4, imagen 1 de 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: paso 4, imagen 2 de 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the flathead screwdriver to remove four screws on the upper half of the phone.
    • Lift the LCD up and off.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Erik Lindahl
Miembro Desde 04/18/10
63 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
Miembros de 4
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,619
