Saltar al contenido principal
Disassembling NEC LCD1770NX Stand
Qué necesitas
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: paso 1, imagen 1 de 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 2, imagen 1 de 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 2, imagen 2 de 2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 3, imagen 1 de 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 4, imagen 1 de 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 4, imagen 2 de 2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 6, imagen 1 de 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: paso 6, imagen 2 de 2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
Conclusión
Michela Upson
Miembro Desde 10/17/13
110 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,216
