Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Disassembling Motorola i90c Keypad
Qué necesitas
  1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 2, imagen 1 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 2, imagen 2 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: paso 3, imagen 1 de 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: paso 4, imagen 1 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: paso 4, imagen 2 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 5, imagen 1 de 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 5, imagen 2 de 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 6, imagen 1 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 6, imagen 2 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 6, imagen 3 de 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
  7. Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: paso 7, imagen 1 de 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: paso 7, imagen 2 de 2
    • Lift the first logic board off of the rest of the device.
  8. Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
    • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
  9. Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 9, imagen 1 de 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
  10. Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: paso 10, imagen 1 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: paso 10, imagen 2 de 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remove the keypad buttons off the front cover of the phone.
Conclusión
Jorge
Miembro Desde 04/14/10
4 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
Miembros de 4
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 1,626
